[O2] Problem z tylnym zawieszeniem Octavia II FL, sprężyny
  • Maciek.B.
    • 2019
    • 93
    Zdjęcia:
    Bez obciążenia 36 cm
    Bez obciążenia z tyłu
    Dwie osoby z tyłu 33,5 cm
    Skoda Octavia 2, 2011 r, 1.6 BSE + LPG Landi Renzo,117 kkm
    • Przemek_i
      • 3239
      • AKL 1.6 MPI 101 KM
      • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
      #2777
      Zamieszczone przez Maciek.B. Zobacz wpis
      prawie motorówka :-)
      ...Moje Cappuccino MPi...
      • Kris_hawk
        • 2019
        • 188
        Słuchajcie, a czy przy wymianie sprężyn to po prostu wystarczy odkręcić dolne mocowanie amortyzatora? Oczywiście uprzednio blokując wahacz a później po odkreceniu opuszczając go powoli? Tylko tyle, czy o czymś jeszcze trzeba pamiętać?
        • Andrzej.P
          • 1516
          W mocowaniu 1 śruba na stronę (+5 mocujących koło). Potem jedynie lewarek do podniesienia wahacza.
          • Przemek_i
            • 3239
            #2780
            Zamieszczone przez Kris_hawk Zobacz wpis
            A proszę
            • Kris_hawk
              • 2019
              • 188
              Super dzięki!
              A jeszcze pytanie raczej spodziewać się że te gumy na dole i na górze będą do wymiany, czy te części się nie psują?
              I sprężyna jest symetryczna, czy ma znaczenie w która stronę ją zamontuję?
              • Wojtenio
                • 1101
                No i mnie dopadło dzisiaj przy wyjeździe z garażu trzask no i tylna prawa sprężyna padła na 4 kawałki . Co do demontażu film mówi sam za siebie i wielkiej filozofii nie ma tylko jak się robi na zewnątrz nawet na parkingu to trzeba mieć dwie żaby , jedna do podniesienia auta a druga potem to podtrzymania wahacza jak na foto . Albo koziołek wtedy pójdzie na jednej . Zaraz organizuje LESJÖFORS 4285720 do liftbacka z LPG będzie jak znalazł wcześniej były wspomagające MED i oryginały .
                • Przemek_i
                  • 3239
                  #2783
                  Zamieszczone przez Wojtenio Zobacz wpis
                  Wojti zostaw sobie Niebieskie medy ( albo mi wyślij )
                  • Przemek_i
                    • 3239
                    #2784
                    Możnaż prosty. Ale po wymianie sprawdź sobie geometrię. U mnie naciąganie wahacza w dół delikatnie rozjechało kąty.
                    Pozdro
                    • Wojtenio
                      • 1101
                      Andrzej.P czy możesz podać jaką masz teraz wysokość tyłu przy tych LS 42 857 20 , czytając twoje wypowiedzi to też masz Liftbacka z LPG . No i trochę już z tymi sprężynami jeździsz .
                      • Wojtenio
                        • 1101
                        Zastanowię się . Jestem ciekaw jak będzie wysoko stał tył po wymianie na LESJÖFORS 4285720 . Oryginały z Medami były OK .
                        • Wojtenio
                          • 1101
                          Maciek.B. te fotki co wrzuciłeś to już po wymianie sprężyna na Lesjofors i jak tak to na jakie ? .
                          • Andrzej.P
                            • 1516
                            Zgadza się, "20"stki w użytkowaniu od 06.10.2018, liftback + lpg + hak + normalny zapas + żaba w bagażniku
                            zbiornik lpg pełny, zbiornik benzyny 1/4
                            L=P=385mm
                            Na szczęście miałem w pracy calówkę, więc mogłem od razu zmierzyć
                            • Andrzej.P
                              • 1516
                              Gumy różnie - kwestia ile jeżdżone - u siebie nie zmieniałem, bo były OK.
                              Tu też można jakby co dać grubsze gumy - jeżeli dobrze pamiętam to np. 25mm, przez co można jeszcze wyżej podbić tył.
                              Nawet takie kupiłem od kolegi z forum, ale póki co nie miałem potrzeby ich montować.
                              • Wojtenio
                                • 1101
                                No i 19 lesjofors na pokładzie , po konsultacji zdecydowałem się na te a nie na 20 , dodatkowo poszły też MED-y . Po wymianie wysokość 410 . Okazało się że druga sprężyna też była pęknięta . Teraz to auto wygląda jak z pakietem na bezdroża ale zobaczymy niech się trochę ułożą .
                                • Andrzej.P
                                  • 1516
                                  Nieźle, coś jak Polaj z mocnymi resorami Daj znać, ile to siądzie po czasie.
                                  Sprawdzałeś może, jak światła teraz świecą? Ew. jakieś przeregulowanie? - ciekawe, czy / ile skrócił się oświetlany dystans.
                                  • Wojtenio
                                    • 1101
                                    Światła na pewno do regulacji ale zobaczę wieczorkiem jak świecą , ale na pewno nie będę nikogo oślepiał .
                                    • Kris_hawk
                                      • 2019
                                      • 188
                                      Maciek? Przed rozumiem, tak? Bo jeżeli ten parametr 33,5 cm, jest po pełnym załadowaniu z "20"-tkami, to słabo..
                                      O co chodzi z niebieskimi Medami? Co to jest?
                                      • Wojtenio
                                        • 1101
                                        Odpowiedź masz na poczatku wątku. Chyba post 17 .
                                        • Andrzej.P
                                          • 1516
                                          Samoloty - tylnymi światłami
                                          • cichy_ocp
                                            • 810
                                            Zamieszczone przez Andrzej.P Zobacz wpis
                                            L=P=385mm
                                            aż zmierzyłem dzisiaj w swoim kombi lesjo 19 - pełny LPG i trochę ponad połowa PB, pełny zapas, podnośnik i inne drobne graty w bagażniku i moje lesjo19 trzymają tył na 380mm
                                            Moje MPI
                                            ...Dominik...
                                            • Maciek.B.
                                              • 2019
                                              • 93
                                              Zdjęcia które umieściłem były przed wymianą sprężyn.
                                              jutro będzie zmiana na LS 4285719
                                              • Kris_hawk
                                                • 2019
                                                • 188
                                                MAD HV-199515 - koszt 662zl. Poważna sprawa. Ktoś wie czy jest gdzieś taniej występują one pod inną nazwą może?
                                                • Maciek.B.
                                                  • 2019
                                                  • 93
                                                  Sprężyny wymienione na LESJÖFORS 4285719.
                                                  Tył bez obciążenia wysokość 39 do 39,5 cm.
                                                  Wrażenia z jazdy, bardziej sztywny tył niż na oryginalnych.
                                                  Wrażenia wizualne tyl trochę wyżej niż przód.
                                                  Ogólnie pozytywnie ale teraz chyba trzeba będzie pomyśleć nad przodem.
                                                  Ostatnio edytowany przez Maciek.B.; 49880.
                                                  • cichy_ocp
                                                    • 810
                                                    zmiana na "+"
                                                    Moje MPI
                                                    ...Dominik...
